hallo habe seid gestern n problem bemerkt.
ich hab das gefühl das bei mir sich ein problem anbannt denn wenn ich den motor im stand laufen lasse dann hört er sich an als ob er nicht auf 6pötten läuft am auspuff kommt so ne art klopfen an halt wenn er nicht richtig rund laufen würde??
wenn ich das gaspedal betätige springt er sofort an also er hat keinerlei zünd aussetzer
weis jemand von beschei`d??
habe so ne befürchtung als wenn es die kurbelwelle oder die ausgleichslager sind vom ton her??
oder kann es einfach nur damit zusammen hängen das er etwas unter 500Umin standgas hat??
wie kann man es höcherstellen gibt es ne leerlauf einstellschraube?? wo?
problem
- christoph
#7 hallo war heute morgen bei opel die sagten man soll die kabel duerchchecken
aber mittlerweile brauche ich es nicht mehr zu machen denn meine zylinder kopfdichtung ist platt hab ne bebelmaschine aus dem aupuffkommentoll
weis jemand ob die köpfe auch was davon getragen haben??
mus es mal nächste woche auseinander bauen
