Schiebedach B Omi
    hänge mein anliegen hier mal an :)
    Habe heut mal alle kleinen Lämpschen im Auto neu gemacht :)
    Nur eine muß ich noch machen,die vom Drehschalter vom Schiebedach (def.)
    In welcher Stellung muß ich den Drehknopf abziehen und wie?
    Wieviele Lampen sind dahinter verbaut? 1? Was für eine? 1,2W?
    Danke Toni
    fenster schließen, denn sollte der drehknopf ganz leicht abziehbar sein.(so wars bei mir)
    es ist eine lampe verbaut, die sehr lange drähte hat. könnten 1,2w sein!!!
    Hi Toni,
    der Drehschalter kannst du in jeder stellung abziehen.
    bischen kräftiger ziehen ;)
    fürs lämpchen muss du diesamte abdeckung abbauen,
    dann sitzt an der dreheinheit das lämpchen, das ist so ne ganz komische
    mit langen beinen, die ist einfach gesteckt, hab bei mir dort einfach eine
    Rote Led rangemacht, ungefähr auf die länge vom original lämpchen
    gekürzt und es hat Prima funktioniert.
    wenn du es original haben möchtest musst du es vom FOH holen,
    kostet glaube ich so um die 2 - 3 EUR
    MfG...Özer
  • #15
    Ich hab den umbau heut auch bei mir durchgeführt. Allerdings hab ich das problem das ich das Schiebedach jedes mal neu anlernen muß wenn ich die Zündung einschalte.
    Angeschlossen hab ich Dauerplus, Zündungsplus und Masse. Kann das mit den anderen freien Kabeln zusammenhängen?
    EDIT: Fehler gefunden. Das dicke Stromversorgungskabel beim Omega A war über
    Zündungsplus geschaltet. Deswegen hat der Antrieb wieder alles
    vergessen. Umgeklemmt auf dauerplus und es geht wie es soll.
    Omega A 3,0 24V Turbo
    Vectra C 1,9 CDTI
    Einmal editiert, zuletzt von Roadrunner 16V ()
