Original Alarmanlage
    Laut Vorbesitzer soll in meinem Omega die originale DWA verbaut sein. Wenn ich zweimal drücke schließt er auch doppelt ab, ich habe jedoch keine LED oder sonstiges, was blinkt.
    Wie kann ich nun feststellen ob ich eine habe oder nicht?
    Zweimal abschließen wie du schon sagtest Fenster offen lassen 2 min. warten und türpin hochziehen und Türe öffnen und warten 8o was passiert
    Gruß aus Köln Christian
    wenn eine originale DWA vorhanden sein soll, muß ein Schalter in der Konsole sein, mit einer roten LED und nem eindeutigen Symbol.
    Weiterhin sollten an den B säulen die Ultraschallsensoren vorhanden sein.
    Beim Caravan evtl. noch die Glasbruchsensoren an den hinteren Scheiben.
    Zum Testen, einfach Fenster aufmachen, Fahrzeug abschliessen und nach einer kurzen Wartezeit durch das Fenster greifen.
    Dann sollte der Omega anfangen zu Hupen.
