Lämpchen von Tacho, Drehzahlmesser wechseln?
- Onkel Thom
#2 Ganz genau... dazu muß der Tacho komplett raus!
Aber auch das ist eigentlich schnell gemacht.
Musst dazu nur die Lenkradabdeckung entfernen (obere Hälfte), die Lüftungsdüsen der Mittelkonsole ausbauen... dazu die düsen nach oben oder unten drehen, und bei jeder Düse dann rechts und links mit einem schmalen Schraubenzieher die Düse heraushebeln. Bei der 2. Düse genau das gleiche. Dahinter dann die 2 Schrauben rausdrehen und den Schacht nach vorn rausziehen.
Nun hast du einmal am Lenkrad eine Schraube für den Tacho und einmal an der rechten Seite. Beide müssen raus. Wenn das geschehen ist, kann du den Tacho rechts anfassen und leicht nach vorn ziehen, so das du von hinten mit der Hand den Stecker des Displays abziehen kannst... vorsicht, der große Stecker hat eine Sicherung, die auch erst nach hinten gezogen werden muß.
Wenn der oder die Stecker raus sind, dann kannst du den kompletten Tacho nach vorn rausziehen.Lampen tauschen und das ganze wieder eingebaut in umgekehrter Reihenfolge
Andy -
#3 Dankeschön, alleine hätte ich sicher eine Weile gebraucht, um das rauszufinden und vielleicht noch irgendwas abgebrochen. Nun will ich noch die Standlichtbirnen (Xenonscheinwerfer) wechseln, weil sie offensichtlich durchgebrannt sind. Da braucht man ja Kinderhände, oder? Dabei habe ich gemerkt, daß der rechte Reflektor lose ist. Will mal hoffen, es ist nichts Ernstes. er wackelt nach rechts und links.
viele Grüße, Thom
