#14 Hi
Hab es grad ausprobiert, mann hört das sich jede klappe neu synchonisiert links, rechts mitte vorn alle klappen !!!!! Aber leider weht immer noch ein laues lüftchen von wärme ist nicht viel zu spüren!!!!! Themostat keine ahnung ob er dann kocht , macht er aber nicht!!!! Vielleicht doch der wärmetauscher?????? Hmmmmm keinen plan im moment
Gruss Dirk
#15 Es gibt zwei Kühlkeisläufe!
Den kleinen,nur durch den Motor und den großen durch den dann geheitzt wird!!
Wenn das Thremostat nicht öffnet,dann läuft das warme wasser nur durch den Motor und nicht durch den Wärmetauscher!Ich denke mal dein Thermostat ist Defekt
Angaben ohne Gewähr
Edit: Kann natürlich noch sein das du immernoch luft im system hast
#20 Hi
Ne luftblase war immer noch drinn, jetzt ist sie weg!!! Und hab für die klimatronik ne neue software version (8)
raufgespielt bekommen ich hatte noch version (2) drauf!!!!! Das problem ist nur nicht ganz behoben, die heizleistung ist zwar besser , aber ich find nicht so wie vorher!!!! Werd wohl doch den wärmetauscher mal reinigen oder austauschen müssen!!!
Gruss Dirk
