NSW Glas
    Hallo
    Hat hier einer einen Tip, wie ich das Glas von den NSW abbekomme ?(
    Möcht was drinnen Lackieren ;)
    Und wie bekomme ich das Glas wieder glatt?
    Es ist durch die Jahre ein wenig ausgeblichen und matt ;(
    Das glas ist mit den gehäuse zusammen geklebt!!!!! Versuch es doch mal mit ein Heißluft fön warm zumachen, vielleicht bekommste das glas dan ab!!!! Oder lackier sie doch gleich dunkel wie Catera seine, sieht gut aus!!!!!
    Gruss Dirk
    Hi!
    Wenn Die mit dem selben Kleber wie die Scheinwerfer geklebt sind, dann bei 75°C ne Weile in die Backröhre (muss ein Umluftofen sein, sonst schmorts). Dann kannst Du das Glas einfach abziehen.
    Wenn die Oberfläche nur Matt ist und keine Kratzer drin sind, dann mit Mikroschleifmittel aufpolieren (Ich nehm das von 3M, da gibt es 2 Sorten, das grobe zum Vorpolieren und das feine für den Hochglanz). Sind Kratzer drin, dann musst Du vorher schleifen. Mit 800-er beginnen und bis zum 2000-er hocharbeiten, dann noch polieren und fertig.
    dann schreib Snap mal ne PN.
    Der hat seine geöffnet und von innen Lackiert.
    Noch ein Tip.
    Bei niedrigster Temperatur für ne halbe Stunde in den Backofen.
    Werde ich mal versuchen!
    Stimmt Snap hat das auch :D
    Der wohnt ja gleich um die ecke :rolleyes:
    So steht jetzt im ofen :]
    So nach ner halben stunde bei 100°C tuht sich nix ;(
    Dann muß ich jas wohl lassen X( X( X(
