hallo,
wollte heute beim tüv den von mir durchgeführten einbau des Gat Kat EGS System für Euro 2 eintragen lassen.alles ist richtig eingebaut.dazu mußte ich eine AU machen lassen.für euro 2 durchgefallen,euro 1 bestanden.alles war soweit ok nur das beim zusätzlichen funktionstest des EGS systems die drehzahl bei 4500 min-1 leicht über den zulässigen wert schwankte und sich nicht konstant halten ließ.der prüfer meinte es könnte am luftmengenmesser liegen.
habe im originalen filterkasten einen plattensportluftfilter drin und den boden des filterkastens weggeschnitten( ich weis ist nicht die feine art klang zu bekommen
)davon wußte er natürlich nichts.
kann das die ursache sein?
hab noch ein neuen luftfilterkasten mit originalfilter.
danke für die hilfe
benjamin
