Scheinwerfer Einbau
    ich hab mir jetzt Klarglasscheinwerfer geholt und ausgepackt.
    Ich wollte Sie eigentlich morgen einbauen, aber ich habe etwas entdeckt, was mich sehr beunruhigt. Die Lampen, also das innere der Scheinwerfer, haben Luft und wackeln. Ich habe ein Bild angefügt, wo man es besonders gut sehen kann (gelb umrandet):
    Wenn ich von hinten reindrücke, dann ist es ganz normal, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in meinem Auto irgend etwas von hinten die Lampen reindrückt. Daher wollte ich wissen, ob das normal ist bzw. wie der Einbau erfolgt.
    thx4help
    das ist normal. Denn da muss ja noch der Stellmotor für die LWR rein.
    Viel Spaß mit den Depo´s :D
    So wie es ausschaut handelt es sich um die Depo Scheinwerfer :D
    Die müssten normalerweise mit Je einem Sicherungsbügel versehen gewesen sein ;)
    Wenn du den Bügel abmachst ist es normal das die wackeln :D
    Wenn du deinen Stellmotor eingebaut hast müsste es wieder OK sein ;)
    Mfg.emil
