Einbau
    ich habe ein summen in den Latsprecher auch wenn der Latstärkeregler ganz leise ist kein Brumm, soner ein leichtes summen, und beim auschalten ein knacks... woran kann es liegen.
    2 Endstuffen und ein Power-cap abgesichert mit Sicherungen....
    Kann sowas kommen wenn kabel vieleicht sich klemmen, da ich am Autradio doch wenig Platz habe....``````DANKE
    ich habe diese auch manchmal. Ist bei mir, weil die Chincheingänge an der Endstufe verbogen sind und so ans Gehäuse (masse) kommen. Durch rütteln an den Steckern ist das Problem behoben. Ich würde nach nem Masse Fehler suchen.
    MfG
    was hast du für Kabel liegen???
    Also die Stärke der Kabel ist schon wichtig, vor allem daß du dickeres Massekabel als Pluskabel liegen hast.
    Ich hab bei mir 30² plus und 50² Masse liegen, und da summt nix...
    Setz auch noch ein zusätzliches Masseband von der Batterie auf die Karosserie.
    Das söllte normalerweise gehen.
    Ich hab das so, und da summt, pfeift und rauscht nix...
    Greetz
    Maik
