Bremsbeläge hinten: Spreizklammern falsch?
    hab heute morgen hinten die Bremsbeläge gewechselt.
    Bei den neuen fehlte das Zubehör, also hab ich mir vom Opel-Händler pro Achse 2x die Stifte und 1x die Spreizklammer geholt (Ganz schön teuer, aber egal..)
    Jetzt ist mir aufgefallen, das die Spreizklammer ein paar Millimeter kürzer ist als die alte. Die hat ja unten und oben sone "Welle", wird dadurch gehalten von den beiden Stiften.
    Ist das tragisch, wenn die Klammer oben nicht ganz um den Stift liegt? Oder wie ist das bei euch?
    dann hast du bestimmt die Klammer vom Vectra/Calibra/Astra/Kadett.
    Aber die Stifte sind die gleichen.
    Du solltest schon die richtige Klammer verwenden.
    Wenn sie zu klein sind , sinds die falschen, versuch die alten wieder zu benutzen geht meistens!!!!!! Die zu kurzen würd ich nicht nehmen !!!
    Gruss Dirk
