hintere Lüftung geht nicht
    bei meinem Omega geht die hintere Lüftung nicht. Hab schon einen neuen Pollenfilter eingebaut. Vorne geht die Lüftung super aber hinten geht sie fast gar nicht. ?(
    Gibt es vieleicht einen Lüftungsmotor der nach hinten (passagiere) geht??
    DANKE
    vieleicht ist hinten dein drehregler defekt und die Klappe geht nicht auf.
    Denn wenn vorne Luft rauskommt, sollte auch hinten rauskommen.
    Es kann aber auch sein, das die Rohre verstopft sind oder gar nicht angeschlossen.
    Es gibt nur einen Extra Motor für das Gebläse in den hinteren Türen.
