Verzweifelung
    Hi :D
    Schätze mal das ist " Ende " aus Schluß mit der Leistng und der Drehzahlbegrenzer setzt dem ein Ende....
    Vielleicht liegst irengendwie damit zusammen mit dem Drehzahlbegrenzer....und deswegen muß er " neu " gestartet werden
    Gruß aus Köln Christian
    Nein, daran liegt es auf gar keinen Fall! Der Wagen läuft nach aufleuchten der Kontrolllampe wirklich nur noch ganz schlecht. Außerdem dreht der Motor bei 190km/h erst knapp 4000 up/m( weiß nicht genau wie viel).
    Hat jemand noch eine Idee, woran das liegen könnte. Fakt ist, dass es ein Fehler ist und den wäre ich gerne los. Man weiß ja nicht, ob nicht noch etwas anders unter dem Fehler leidet.
    Mal eine ganz andere Frage:
    Ist es normal, dass die Kupplung beim y 22dth erst ganz ziemlich spät "kommt"?
    Jojo
    HAst Du irgendwo Undichtigkeiten im System ? Ladebereich ? oder Unterdruckbereich ? Angefressene Kabel ? Es gibt Viecher die LIEBEN Opel :bananna: .. Dann würde ich die Kraftstoffanlage prüfen ... Dieselfilter etc.
    KTF www.faecherkruemmer24.de
