P0725 Motordrehzahlsignal inkorrekt
    Liebes Forum,
    Seit einiger Zeit macht mein Omega 2.0 DTI (X20DTH) Probleme.
    Nach ca 5 min Fahrt und einer Temperatur von ca. 80C geht die Motorkontrolleuchte an, der Drehzahlmesser zeigt 0, und das Steuergerät schaltet auf Notprogramm.
    Der Tech2 zeigt folgende Fehler an:
    P1335 Einspritzpumpe-Kein Motordrehzahlsignal vom steuergerät;
    Ich nehme an , dass der 2. Fehler ein Folgefehler ist.
    Weiss jemand, welches Teil kaputt sein könnte ?
    Danke !!!
    Hi !!!
    Also , hab da mal was gefunden ;)
    P0725
    - Motordrehzahl ist größer 770 U/min
    - Nicht plausible Motor-Drehzahländerung aufgetreten
    Ersatzwert:
    - Wenn Fehlercode P1335 erkannt wurde:
    Motor wird abgestellt.
    - Wenn Fehlercode P1335 nicht erkannt wurde:
    Das Steuergerät rechnet mit der Einspritzpumpen-Drehzahl.
    - Betroffene Klemmen:
    90, 98, 101
    Es gibt nur zwei Möglichkeiten , entweder das MotorSteuergerät was eher unwahrscheinlich ist oder Kurbellwellen-Sensor auf den ich tippe.
    bis dann
    Was man mit Gewalt gewinnt, kann man nur mit Gewalt behalten
