Felgenschösser als Versatzschrauben????
  • #31
    omegasi_mv6
    Die Spurplatten von RH auf deinem Bild sind nur in Verbindung mit RH-Felgen zu vrwenden. Und zwar passen die Platten genau in die RH-Felgen und schliessen mit der Aussenkante ab. Deswegen felht dir jetzt mit anderen Felgen die Mittenzentrierung. Leider unzulässig. :zettel:
    Peter
    Einmal editiert, zuletzt von el Torri ()
  • #33
    kleiner Tipp.
    Mal dir nen Kreis in dem du 5 kleine Kreise zeichnest die 110mm auseinander sind.
    Dann versuch mal 5 Kreise die 112mm auseinander sind ebenfalls darein zu zeichen.
  • #34
    @MarcusOCT
    was passiert dann ?(
    hab ehrlich nichts verstanden :O
    würde es auf die millimeter genau gerne zeichnen wollen,
    aber habe leider das material nicht dazu.
    wahrscheinlich willst du mir damit sagen das es unmöglich ist
    einen adapter von 5x110 auf 5x112 zu finden
    weil dies unmöglich wäre ?(
    Edit:
    leute wozu denn felgenschlösser als versatzschraube???
    habe nun endlich meine felgen drauf, morgen gibts bilder.
    und was soll ich sagen, 4 versatzschrauben dann passt 1 ganz normaler felgenschloss klappt prima :D:D:D
