Power Cap sagt LOW und der Bass Spielt bekloppt!
    Hilfffee ich habe da nen riesen problem . ich habe 2 tage an meiner verlegung der Endstufen einrichtung gefummelt . Ende vom Lied es hat geklappt , natürlich bin ich gleich ne runde geheizt und habe aufgedreht und dann der schock...... Hatte ja nur Hifonics Atlas Subwoofer an der Endstufe und sonst serien anlage vorne tür hinten Tür angeschlossen , Der Bass dröhnte wie Sau voll ausm Lied takt und buff Endstufe aus . Auf meinem Power Cap Display steht mal 61 dann 190 dann wieder 174 dann wieder nur 30 dann nur noch LOW . was ist los bei mir kann mir jemand Helfen??? BITTE
    :D Manchmal heißt mein Ommi nur Bärli :D.......... :hmpf: doch manchmal könnt ich nur den Abbruch Hämmer nehmen und drauf hauen!!! :hmpf:
    Kein Plan hatte von Dietz Profi Anschluss set geholt von ATU Hat auf jeden fall 30 Euro gekostet
    Kabel hat querschnitt durch messer von 7 mm
    hate diese kabel aber auch in einem VW Passat verbaut da hat es immer gefunzt ist ne 560 w Magnat Rave Amp
    Einmal editiert, zuletzt von Tomcat ()
    wie lang ist das Kabel vom Cap zur Endstufe,wieviel Farad hat der, hat der Cap ne Schutzelektronik verbaut, endladet er sich selbstständig? Hohl, den Cap mal raus, überbrücke die Kontakte mit zwei Kabel an dem ne 12V Glübirne angeklemmt ist und lass ihn über Nacht liegen- dann wird er komplett endladen. 7mm Kabel ist schon was spack, würd da minimum 16mm nehmen ;) Wie stehen die Regler an der Endstufe? Wenn die voll aufgedreht sind, ist es kein Wunder das der Sub halb aus der Kiste hüpft. Guck nachmal die Anschlüsse nach, ich meinen beim letzten mal auch versehentlich falsch angeklemmt :D
    Moin
    M also ich würde ja fast sagen das deine Endstufe zu wenig Saft bekommt hast du auch ein vernümftigen Masse Punkt Gefunden ??? und der Anschuss an der Bat. ???
    ich würde mal an deiner Stelle einfach mal ein zusätzliches Kabel ums Auto rumlegen und auch mit auf Plus Klemmen und denn mal Testen Vieleicht auch noch mal das Minus Kabel
    und denn mal bischen schub geben und testen wäre das einfachste
    Was für ein Power Cap hast du denn denn ich kenne das eigentlich nur so das in dem Display die Volt zahl angezeiget wird ?( ?( ?( ?(
    Edit :oder so wie Pico es geschrieben hat
    PS. zum Vergleich ich habe 2x 25 Quadrat als + Kabel liegen
    MFG
    Marten
    habe den cap gerade raus geholt er zeigt 140 an
    aber ohne cap gehts auch net die endstufe schaltet sofort auf protect
    ich weiß net mehr weiter aber das mit der birne werde ich trotzdem mal machen
    ach ja ohne cap funzt der bass nur einemal mit nem regelmäßigen bass so buff ... buff ... buff weißte dann wieder protect
    ob die im arsch ist
    Gruß Mike
    das cap ist von dietz
    ich werde mal probieren mit dem neuen kabel ausn
    hoffentlich funzt es sonst habe ich die a.... karte für ne neue endstufe habe ich momentan keine kohle!! :(
    wenn die Stufe auf protect schaltet, liegt es nicht am Cap. Wie gesagt, guckmal wie die Regler an der Stufe stehen und dreh die gegebenfalls runter. Wenns nix bringt ist die Stufe übern Jordan.
    habe die regelr alle auf minimum gestellt nützt nix ;(
    dann klemm den Cap mal ohne Endstufe an, nur + und -. Wenn die die Tür aufmachst und die Innenbeleuchtung angeht, sollte der Cap anspringen (wenn er endladen ist). Wenns geht, ist die Stufe eindeutig Schrott!
