Omega 2.5 DTI (Y25Dt) startet nicht, Anlasser dreht, Vorglühlampe leuchtet nicht
    Hallo Zusammen,
    Hoffe jemand von Euch kann mir weiterhelfen ?
    Bin Fan vom OMEGA B und hab seit 14 Jahren einen 2.5dti Caravan mit dem M57 Dieselmotor von BMW.
    Er hat bis jetzt nie Ärger gemacht, aber seit dieser Woche springt er plötzlich nicht mehr an. D.h. am Montag früh springt er gar nicht an, Montag abend springt er völlig normal an , Dienstag früh er springt normal an, nach ein paar min. Lauf habe ich ihn ausgemacht und seitdem springt er gar nicht mehr an.
    D.h. der Anlasser dreht, aber der Motor startet nicht, auch leuchtet die Vorglühlampe bei Zündung an nicht mehr.
    Keine MKL leuchtet !
    Der ADAC hat folgende Fehler ausgelesen
    P0380 Vorglühsystem, P1260 zu geringer Vorförderdruck, P1189 kein Raildruck.
    Hab mit dem einfachsten angefangen: Vorglührelais und Motorrelais (orig. BMW teile) getauscht, nichts... startet immer noch nicht und Vorglühlampe brennt nicht.
    Frage: kann ich hören, ob die Vorforderpumpe läuft oder nicht ?
    Zum Austausch der Pumpe muß wohl der Tank raus weil unter Rücksitzbank kein Deckel vorhanden ist ?
    Was könnte es noch sein ?
    Kraftstoff Druck zu niedrig d.h. Drucksensoren /Steuergerät/Druckregler defekt
    Kennt jemand einem Trick wie man den Motor trotzdem zu laufen bringt ?
    Stehe in der Garage da kommt kein Abschlepper so leicht hin und rausrollen naja ,,,,bin allein und nicht fit...
    Wäre für Ratschläge sehr dankbar
    Thomas
