Neuzugang aus Nordsachsen
    Hallo, ich habe für meine Tochter einen Omega B Caravan 2,2 16V (Z22XE) Bj. 2001 gekauft , da ich selbst einen 2,6 V6 fahre und sehr zufrieden bin.
    Nun zum Problem. Der 2,2er macht große Sorgen. Es kommt öfter dazu, das beim Starten der Motor schlecht anspringt und dann die MIL leuchtet. Manchmal klappt es ohne Fehler und der Motor läuft super. Ich habe alles probiert Steuerzeiten stimmen zu 100% Steuergerät bei ECU in Zittau prüfen lassen , sämtliche Sensoren getauscht und auch den Motorkabelbaum. Der Fehler kommt sporadisch immer wieder und geht auch manchmal von selbst wieder weg. Hatte jemand schon einmal so ein Problem? Bin für jeden Hinweis dankbar.
    Grüßeaus Nordsachsen Autohubendubel :)
