Klima Vorwiderstand
    Hallo ihr lieben,
    ich habe seit ein paar Wochen endlich wieder einen Omega B Caravan. Leider habe ich folgendes Problem:
    Die Klimaanlage läuft auch ohne Zündung sprich Motor aus und Schlüssel abgezogen auf höchster Stufe weiter, ich kann das nur durch abziehen der Sicherung abstellen. Es liegt wohl am Vorwiderstand, den habe ich 2x getauscht weil er wieder "durchbrennt" . Ich habe gelesen das dieser wiederstand irgendwo in der Nähe einen Lüfter zum Kühlen!? haben soll. Ist das korrekt und wenn ja wo sitzt das Teil. Kann es auch an einem Relais liegen? Ich verzweifle langsam.
    Liebe Grüße und danke schonmal
    Der Widerstand sitzt im Lüfterkasten wo auch der Gebläsemotor drin sitzt und wird normalerweise vom Luftstrom mit gekühlt. Die Widerstände gehen gern kaputt durch eindringendes Wasser über den Lüfterkasten. Ursache: Verstopfter Ablauf vom Wasserkasten. Gummi raus und nie wieder Probleme
