hallo guten abend so habe einen omega facelift bj 2001 habe damit 2 probleme das erste ist die kontrolleuchte von der orginalen ab werk verbauten ahk geht nicht mehr ...habe mir in werkstatt eine neue kontrolleuchte ins cockpit einbauen lassen ....geht immer noch nicht hat vorher einwandfrei geklappt ....weiss nicht was das sonst noch sein kann ...das 2te problem ist der bc zeigt mir an check kühlwasser so in dem behälter ist ja ein sensor drin habe mir einen gebrauchten geholt ebenfalls mit sensor klappt auch nicht zeigt weiter die störung an ....wer kann auskunft geben was es sein könnte danke
