Tachoeinheit ausbauen
- gimmig
			#2 Ist eigentlich ganz einfach!! Lüftungsdüsen mitte raushebeln, dahinter die beiden Schrauben rausnehmen und den Schacht rausziehen. Dahinter befindet sich links die erste Schraube des Tachos, welche du auch rausschrauben musst.
 Danach schlägst du das Lenkrad um 90° nach links, an der Lenkradabdeckung siehst du nun eine Schraube (Schraube hat eine Abdeckung) und entfernst diese. Dann drehst du das Lenkrad in die andere Richtung, bis du die 2. Schraube siehst. Nun kannst du die obere Lenkradabdeckung nach oben wegziehen. Ist dies geschehen, siehst du die nächste Schraube des Tachos. Auch diese muß raus.
 Nun kannst du rechts am Tacho anfassen und diesen vorsichtig nach vorn ziehen. Als nächstes musst du die Stecker des Displays abziehen. Je nach Bj. und Display Ausführung sind es 1 oder 2 Stecker.
 Wenn du die Stecker ab hast, ziehst du den Tacho weiter nach vorn, bis du ihn komplett in der Hand hast. Dann nach rechts raus und schon kannst du die Birnen wechseln Gruß
 Andy
