Heizung/Kühlung Gebläse geht nicht mehr aus
    Hallo an alle,
    Bin seit einigen Wochen Besitzer eines Omega B 16V Caravan, Bj. 2003.
    Nach wenigen Kilometern Fahrt setzt das Gebläse selbsttätig ein und lässt sich nicht mehr ausschalten.
    Selbst bei gezogenen Zündschlüssel läuft das Gebläse weiter.
    Habe dann die Batterie abgeklemmt, dass sie nicht komplett entladen wird.
    Wenn ich sofort wieder anklemme läuft das Gebläse immer noch.
    Erst wenn das Auto "kalt" ist, lässt sich die Batterie wieder anklemmen ohne dass gleich das Gebläse läuft.
    Eventuell hat jemand einen Tipp für mich, bevor ich in die Werkstatt gehe und vielleicht unnötige Kosten produziere.
    Danke schonmal vorab.
    LG Andrew
    hallo andrew, hats bei euch viel geregnet? das heizungs-/gebläsegelumpe sitzt im motorrau, direkt unter der schwarzen kunststoffabdeckung unter der windschutzscheibe, in fahrtrichtung rechts. die abdeckung kannst du nach oben wegklappen, ist ein bisschen fummelig, genau angucken, dann gehts. wenn in dem hohlraum darunter dann wasser drin steht, weil der ablauf verstopft ist, hast du vielleicht diese lustigen fehlfunktionen wg. kurzschluss. rat mal, woher ich das weiß. bei mir wars direkt nach dem gebrauchtwagenkauf, nach der waschanlage... am boden in diesem hohlraum ist eine gummitülle, die gerne zu geht, wegen dreck etc. dieser ablauf geht dann richtung motorraum. wenn du nicht allzu dicke arme hast, kannst du ne pfote von oben reinstecken, und von hand am boden fühlen, wo der rand von der gummitülle sitzt. mit irgendwas geeignetem vorsichtig drin rumstochern, bis die brühe rausläuft. bei mir wars ne schmale lange spülbürste mit biegedraht und kunststoffgriff. vorher mit der küchenregierung abklären, ob das ding noch gebraucht wird... eventuell vorher gummistiefelchen anziehen, das können ein paar liter sein, die es da raus haut.. unbedingt vorher noch mal batterie abklemmen, nicht dass die brühe unter strom steht, und du hinterher locken hast. ist aber alles nur wegen eigener erfahrung geraten, muss nicht so sein... viel glück wünscht m.
    Hi Miguelito,
    Sorry, war im Urlaub und hatte nicht mehr an meinen "Post" gedacht. Der Omega steht seit vier Wochen unberührt, hab noch andere Fahrgelegenheiten.
    Werde Deinen Tipp am Wochenende verfolgen und gib Dir wieder bescheid.
    Schonmal vielen Dank bis hierhin.
    LG Andrew
