Beste Grüße in die Werkstattabteilung
Y22DTH
277.852 km
Folgende Problematik tut sich bei meinem besten seit einer Woche auf:
*Zündung AN - Kontrollleuchten wie gewohnt, alle Erlöschen nach kurzer Zeit - MKL kommt nach 0,5 Sek wieder und bleibt
*Zündung AN, Vorglühen und Motorstart - MKL bleibt, Fahrzeug scheinbar nur im NOTLAUF
Fahrverhalten :
- schlechte Gasannahme, keine Leistung, schlechte Beschleunigung
Fehlerauslesen hat P1590 und P0105 ausgespuckt.
Daraufhin das Unterdruck System im Motorraum Untersucht und keine Auffälligkeiten gefunden, auffällig allein ist das ( ich weiß eben nicht ob es normal ist
der TLader über das Unterdruck System nicht angesteuert wird.
Habe daraufhin das für den TLader zuständige Ventil Quergetauscht und das vom AGR probiert und es hat sich nichts verändert.
Unterdruck liegt am Regelventil von der Pumpe an.
Allem Anschein nach ist es ein Elektronisches Problem, warum sonst würde der Fehler auch bei nur eingeschalteter Zündung Auftreten?
Fehlerspeicher geht mit Delphi nicht zu löschen, but was anderes steht mir nicht zur Verfügung momentan.
Falls einer noch Tipps hat oder einen brauchbaren verweis im Forum dann wäre ich dankbar
beste Grüße
OP
