LCD-Tacho blinkt
- Elitevet
- Unerledigt
#4 Hallo, vielen Dank schon mal für die Einschätzung und Eingrenzung! Es ist also so, dass das Mäusekino vom Prinzip her immer blinkt, ob Licht an oder aus, im Fahrbetrieb und auch bei Zündung.
Nach kurzer Fahrzeit, hört es auf zu blinken, es sind alle Funktionen sichtbar, allerdings blinkt dann die Kilometeranzeige.
Die Betriebstemperatur geht nicht nach oben und der Motor sägt heftig im Leerlauf, bis zum absaufen manchmal. Das hat er zum Start nicht gemacht, aber nach 13 km Probefahrt Damm im ggf. warmen Zustand und auch nach Neustadt nach 1 Stunde. So die Beobachtung
