Warum ein Wiki-Beitrag zu so einer einfachen Sache? Ganz einfach,weil auch hier große Fehler gemacht werden können. Wenn ihr euch aber folgende Hinweise merkt, kann nix schiefgehen:
Abklemmen: Beim abklemmen verlieren diverse Geräte ihre gespeicherten Werte. Wichtig wäre hier z.B. evtl. der Radio-Code, gespeichter Werte im BC, Komfortfunktion der Fensterheber...
Also solltet ihr euch diese Werte, falls wichtig vorher notieren.
Jetzt zum eigentlichen abklemmen: Es wird immer erst der -Anschluss,also Masse abgeklemmt! ![]()
Dies hat auch einen Grund. Da die Wenigsten über isoliertes Werkzeug verfügen, wird zuerst der Minuspol von der Batterie getrennt. Dann kann nichts passieren, wenn man mit dem Werkzeug an die Karosserie oder daran angeschraubte Teile wie Halterungen o.ä. kommt. Wenn die Batterie nicht komplett ausgebaut wird, sollte die Batterieklemme isoliert werden, damit sie bei weiteren Schraubereien nicht aus Versehen wieder an den Pol kommt. Dazu reicht ein übergestülpter Handschuh, ne Tüte oder ähnliches vollkommen aus.
War die Batterie komplett abgeklemmt, wird zuerst der Pluspol angeklemmt ! ![]()
Wenn ihr diese Reihenfolge beachtet vermeidet ihr Schäden an der Batterie. Diese kann euch bei einem Kurzschluss im schlimmsten Fall um die Ohren fliegen.
