Hallo, und ein frohes neues Jahr erstmal.
Ich habe vor kurzem einen Omega B 3.0 V6 mit 112000km gekauft. Ein Rentner war der Vorbesitzer und ist am Tag 12km zur Arbeit und zurück gefahren. Am Einfüllstutzen war gelber schleim zu sehen und man sagte mir dies sei nur von der kurzstreckenfahrerei..Das habe ich anfangs geglaubt aber mit der Zeit kommt es mir komisch vor da ich eine weitere Strecke fahre und das selbe Problem weiterhin besteht... Er verbraucht kein Wasser und bisher auch kein Öl.. Kann es trotzdem die Zkd sein? Seit neuem kommt links und rechts am ventildeckel Öl minimal raus durch die Krankheit das sich die Deckel verziehen und undicht werden...ich kenne mich kaum aus damit aber irgendetwas stimmt nicht linke seite kommt Öl raus und auch wasser, nur was für wasser es kommt in der richtung des Krümmers heraus und läuft am getriebe herunter...ich weiß ebenfalls nicht mit welchen Kosten solche Reparaturen verbunden sind. Am Krümmer bzw zwischen Krümmer und ventildeckel kommt Qualm heraus was vermutlich vom Öl und Wasser kommt was auf den Krümmer läuft...
Das letzte was ich will ist ihn wieder her geben aber ich möchte gerne in kürzester Zeit Herr über die Lage werden ohne Angst zu haben das mein Motor jeder Zeit hoch geht...
Ich persönlich tippe auf Vdd und Zkd..
Kennt jemand solche Probleme und kann mir behilflich sein?
Mfg
