Sicherung 29 brennt immer durch
    Moin, bin neu hier
    Habe mir vor ein paar Tagen günstig eine Facelift Limo angeschafft, ist eine Design Edition von 2001 mit der 2,6 l Maschine
    Jetzt zum Problem...... Sitzheizung auf Fahrer/Beifahrer ohne Funktion, Lampe am Schalter leuchtet auch nicht bei einschalten
    Klima kühlt nicht und die zwei Leselampen vorn funktionieren nicht
    Hatte die 10A Sicherung ausgetauscht weil durchgebrannt, funktionierte jetzt alles 4 Tage problemlos bis heute, wieder Sicherung durch
    Kennt das Problem jemand?
    Laut dem Deckel des sicherungskastens ist es Sicherung 29 die immer durchbrennt
    Bin um jede hilfe dankbar ✌????
    Hat denn keiner eine Idee oder Hinweis, ist das so umfangreich oder selten das der Fehler vorkommt?
    Zusätzlich leuchtet noch die Airbaglampe und MKL, Motorlauf und Leistung sind aber ganz normal
