Hallo zusammen,
mein 2.2er Omi Caravan Automatik, zeigt mir nach dem Starten und erreichen der Leerlaufdrehzahl die o.a. Fehleranzeige (Wagen mit Maulschlüssel) im Cockpit an. Laut Beschreibung sollte ein Fehler in der Wegfahrsperre oder der Motorelektronik vorliegen.
Ich habe den Fehlerspeicher auslesen lassen, es ist kein Fehler gespeichert. Nachdem man den Fehlerspeicher löscht, erlischt die Lampe kurz, kommt dann jedoch nach 2-3 Sekunden wieder (erhöhe ich nach dem löschen die Drehzahl, kommt die Anzeige nicht, erst wenn ich wieder vom Gas gehe und die Leerlaufdrehzahl erreiche).
Fehlerspeicher spukt aber kein Fehler aus.
Hat jemand eine Idee?
