Moin !!! hab da mal eine anfrage , ein bekanter fährt den oben genannten meriva , einen 1,6 16v mit steuerkette. jetzt das problem , die nockenwelle von der auslass seite ist gebrochen , laut werkstatt nach druck test auf allen zylinder in ordnung , ist der motor noch zu retten , reicht es wenn ich eine neue nockenwelle einbaue ??? bitte um schnelle antwort !!!!! danke !!!!
