Moin,hab nen 3l 24V Senator stand 1,5 Jahre in meiner Scheune,Batterie rein,neuer Sprit sprang tadelos an.
Nur die beiden Fensterheber links ohne funktion,zwei Kabel im linken Fussraum defekt,neu zusammengelötet topp.
Wollte wieder starten nix.
Hab schon Kerzen,Kabel,Finger,Kappe neu,spule ok,Zündverteiler getauscht(der alte hatte ganz schön rost innen lief ja aber damit)
Bekommt sprit,luft und funken.
Weiss nicht mehr weiter...
