Hallo miteinander. Ich habe seit 3 Tagen das Problem das spontan ein ruckeln/stottern auftritt. Das komische daran: manchmal fährt er super ruhig, manchmal kommt er aus dem ruckeln gar nicht mehr raus. Bestes Beispiel: komme von der Autobahn (60km gefahren), stehe an der Ampel und das ganze Auto schüttelt sich. Beim anfahren zuckt er noch ein paar mal, während der Fahrt geht's wieder. Wenn er einmal im ruckel-Modus ist werden Fahrten wo es bergauf geht zur Qual. Auf der Autobahn bei 100-130 kmh läuft er einwandfrei. Was mich nun irritiert - weshalb ich dieses Thema starte, da ich über die sufu nichts gefunden habe was mein Problem so beschreibt - das er das nur manchmal macht, Wetter unabhängig. Bevor ich nun blind drauf losschraube, hoffe ich auf Tipps oder Hinweise von euch. Wichtig ist vielleicht auch noch, das er im Leerlauf nicht 100% ruhig läuft. Seit dem die ruckler dazu kamen ist es logischerweise noch schlimmer geworden. Vielleicht weiss einer von euch was hier Sache ist. Danke schon mal!
Ruckeln/Stottern mal da, mal nicht..
- Kantholz
#3 Hi, danke für die Antwort. Ich war/bin mir eben nur nicht sicher ob es das wirklich sein kann, da dieses Problem nur manchmal auftaucht. Vorhin, kurze Stadtfahrt, ging alles reibungslos, kein stottern - nichts. Wie komme ich da am besten ran? Der V6 sitzt ja so schön schrauberfreundlich für die Stelle da hinten
gibts da nen besonderen Trick? Und wie schaue ich ob das Zündmodul noch funktioniert bzw. ob es richtig funktioniert? Vielen Dank!
#4 ...schauen,ob er funktioniert ist nicht ; zum Ausbauen...tauschen...muß über dem Wischgestänge die Abdeckung raus beim x25xe,dann das Gestänge vom Scheibenwischer komplett raus.Dann mit schmalen Händen an der Rückseite des Motor, von oben , das Dis Modul abschrauben und tauschen ; aufpassen bei der Montage auf korrekte Steckerbelegung der Zündkabel.Ich empfehle das fixieren des neuen Dis mit Schnellbinder,aber das muss jeder für sich selber entscheiden.Ist aber ne echte Fummelarbeit...gute Nerven und etwas Zeit ist gefragt;schließe mich den Vorrednern an,dass das Dis Modul das sein wird...oft fängt das Dis Modul so zu zicken an.
#5 Danke dir für die Antwort. Ich wolle vorerst mal Zündkerzen und Zündkabel kontrollieren, gibt's da eine Anleitung wie ich an den Kram rankomme? Der Ommi ist mein erster 6 Zylinder, ich hab da ein bisschen meinen Mut verloren wenn's ums schrauben geht - bevor ich was kaputt mache würde ich gerne sehen wie genau ich wo an die Kabel komme.. und die Kerzen natürlich
#6 ...die Zündkerzenstecker sind auf der jeweiligen Bank recht und links oben zu sehen.Zum rausnehmen der Kerzen wird eine 1/2 Zoll Knarre mit Verlängerung gebraucht in 2 x verschiedenen längen.Die , die zur Fahrgastzelle gehen , weden mit einer kurzen Verlängerung rausgedreht.Aufpassen , dass kein Dreck beim rausnehmen in den Kerzenschacht fällt.Die Kabel laufen oben auf den Ventildeckeln recht und links direkt zum Dis Modul.Zudem bitte aufpassen , und das machen viele falsch , nicht am Kabel reissen , um die Zündkerzenstecker rauszunehmen.Sollten die Kerzen in Öl stehen,was beim V6 auch gerne mal zu Zündaussetzern führt , sind die Ventildeckel ,bzw. deren Dichtung , die Ursache.
