Hallo mitaneinander.
erstmal zu mir bin 18 Jahre Jung, komme aus dem Schönen Mainz und habe seid 2 Wochen einen Omega. Habe ihn sehr günstig gekauft, da als Azubi das Geld sehr Knapp ist :). Ein paar Mängel hat er natürlich auch, aber eigentlich nichts wildes. Nur bei ein paar sachen bin ich Ratlos.
Punkt 1. Wenn ich normal Fahre zieht er leicht nach Links, aber bei beschleunigen und Bremsen ist es schon ziemlich Stark. Achsvermessung wurde heute gemacht, aber alle Werte liegen im Grünen bereich. Hat da jemand eine Idee was das sein könnte ?
Punkt 2. Wenn ich das Auto aufschließe (über das Schloss) gehen alle Türen auf bis auf den Tankdeckel und Hinten Links. Zudem kann ich keinen der 3 Funkschlüssel am Auto anlernen. Nun die Frage was ich da machen kann? Wenn ich mir ein neues ZV-Steuergerät hole wo 2 Schlüssel dabei sind muss ich es dann einfach anschließen und dann geht alles oder muss das irgendwie angeheiratet werden? Habe auch den Schalter wo das "Männschen" drauf ist das "Wegrennt" wenn ich den drücke passiert nichts also die Leuchte geht nicht an.
Punkt 3. Habe momentan ein TID eingebaut, würde aber gerne auf ein MID umsteigen. Wie ich schon gelesen habe müsste ich die Sensoren für Öl etc. nachrüsten. Mir geht es aber eigentlich nur um den Spritverbrauch u.ä. Nun die Frage kann ich den einfach Tauschen oder muss ich da auch auf irgendwas achten sprich ab/an-heiraten?
Das wars erstmal, ich hoffe das mir da jemand helfen kann da grade das Problem mit der ZV ziemlich nervig ist. Danke im vorraus.
