Omega 2,5 TD Automatik bzw.Öltemperatur
    Hallo an Euch allen,
    Mein Omega 2,5 TD macht ein paar Probleme mit dem Automatikgetriebe.
    Im kalten Zustand schaltet es einwandfrei und sobald es warm ist macht es vom 2. in den 3, Gang Problem.
    Manchmal schaltet es nicht gleich und Drehzahl geht mit Geschwindigkeit nach oben und auf einmal ruckt es und haut den 4.Gang rein und dann kommt Meldung Automatikgetriebe und Notlauf.
    Ich habe gesten mal die Öltemperatur der Automatik ausgelesen und bin fast erschrocken es zeigte mit 115 Grad an.
    Das ist doch deutlich zu hoch oder ?
    Könnte das das Problem sein mit dem unsauberen Schalten ?
    Was sollte normal die Getriebeöltemperatur sein ?
    Viele Grüsse wünscht Euch allen,
    Christian
