Traggelenk sitzt fest!
    Hallo
    bin gerade dabei, das rechte Traggelenk zu wechseln.
    Die drei Nieten hab ich aufgebohrt, dann läßt sich das alte Gelenk ja so rausziehen aus dem Querlenker.
    Dann hab ich die Mutter am Achsschenkel losgedreht, bekomme einmal die Schraube nicht lose und was mein wirkliches Problem ist, ich bekomme das alte Traggelenk nicht aus der Führungs raus. (Den Bolzen).
    Hab schon einen Liter Rost Off draufgeschmiert.
    Wie macht Ihr den raus?
    Danke für eure Hilfe!
    Hast du schon von oben drauf gekloppt? falls ja klopp mal von unten, als wenn du den reinschlagen willst dann müsste das gehen, da dann evtl. vorhandene Verkantung weggeht.
    Hatte das bei meinem auch, wobei ich den Ganzen Querlenker getauscht habe weil bei mir alle Gummis übern Jordan waren.
    Viel Glück
    Gruß Ralf
    Wie jetzt?
    Du meinst doch die Schraube die quer durch dies Quetschverbindung geht , oder nicht?
    Die iss bei mir mit nem guten Schlag von der Seite ratz fatz draussen gewesen.
    Danach noch einen von oben mit dem Hammer auf den Bplzen und fertig iss.
    hi Ralf,
    wieso den das nicht ?(
    ---- nim mal ein Dorn + Hammer und klopp die schraube durch
    TIP: beim nächsten mal baust erst den Querlänker aus ;) lässt sich besser schaffen.
    Peter
