Ich habe an meinem Facelift omega b x25xe einen Umbau auf x30xe vor. Ich habe über die Suche zwar schon viele Dinge gefunden aber ein paar Fragen habe ich noch.
Der mir angebotene X30XE ist aus einem 96er omega mit Automatikgetriebe.
- Kann ich einfach diesen 96er Motor in meinen Facelift omega ohne weiteres einbauen?
- Kann ich das Automatikgetriebe einfach so gegen ein Schaltgetriebe aus einem 3.0 omega austauschen?
- Passen die Kardanwelle und das differential meines 2.5er an den 3.0?
- wie sieht es mit den bremsen aus?
Mfg PATRICK
Fragen zu Umbau von X25XE auf X30XE
#2 Nein, der Motor imFacelift verfügt über komplett andere Elektronik (alles per Canbus). Genauso hat der Facelift Motor schon die lange Ansaugbrücke.
Es macht auch so keinen Sinn, da der 96er Motor noch die zweit anfälligste Zahnriemen geometrie hat.
Am besten nur Motoren aus den selben Evolutions Stufen tauschen. 93-95, 96-97,98-99,00-01 oder halt alles umtüddeln.Getriebe must du schauen. Umbau auf Manual Transmission ist möglich. Kardanwelle sollte passen und beim Differential must du schauen was drin ist. X30XE mit 4.22 ist zu kurz. Mindestens 3.9 besser 3.7
#6 Habe mal vor langer Zeit auch den Umbau gemacht von x25xe mit Schaltgetriebe auf einen x30xe aus einem Automatik.
Das geht Alles recht einfach.
Kabelbaum vom x25xe runter und beim x30xe auch dann x25xe baum wieder an x30xe Motor, dann wieder einbauen.
Chip für Anpassung x25xe STG an x30xe Motor. Chip den Du brauchst da gebe ich dir per PN Bescheid und bei genaueren Fragen PN an mich.Gruß
verleinix -
#7 Bau am besten gleich auf Z32se vom vectra c signum um. Du wirst es nicht bereuen. Und zugleich alle Modifikationen die am Motor vorgenommen wurden dabei. Musst halt nur dein chip im Steuergerät rauaschmeissen und ein angefertigten holen. Oder besser noch auf der Rolle gehen. Musst halt nur dein Kabelbaum und die ganzen sensoren von dein jetzigen umbauen. Wenn x30xe dann nur ab 99 nehmen.Viel spass dabei
