Lesegerät Tech II kommt nicht ins Steuergerät rein.
    Moin !
    Hatte einer von euch schon mal das Problem,dass das original Opel-Lesegerät "Tech2"
    nicht auf das Steuergerät eures Omegas zugreifen konnte ?
    Ich war in zwei verschiedenen Werkstätten,beide konnten nicht auf das Steuergerät zugreifen
    Um jede Hilfe bin ich dankbar
    Moin,
    Vom Diagnosestecker geht eine Leitung zum Mstg. Es ist Pin 6 am Stecker.
    Wenn Du auf den Stecker schaust, ist es die Seite mit dem Überstand oben und unten.
    Da liegt bei eingeschalter Zündung Spannung drauf.
    Pin fünf ist die zugehörige Masse. Bitte beide Messen.
    Du kannst es auch ausblinken lassen, in dem Du beide mit einer Büroklammer brückst.
    Zündung an, beide brücken und MKL fängt den Fehlercode auszublinken.
    BITTE AUF DIE RICHTIGEN PINS ACHTEN!!!! Es droht sonst irreparabler Schaden.
    Ist Spannung drauf und MKL blinkt, ist die Diagnoseleitung ok.
    Bei neueren Softwareversionen vom Tech 2 kommt es bisweilen zu Interfaceproblemen.
    Mit Op-Com mal probieren oder beim Boschdienst.
    Sonst hängt dein Steuergerät. Da fällt mir keine Lösung ein, ausser tauschen.
    Ich danke für den Vorschlag.
    Das mit der Büroklammer hatte ich mal gelesen,kam mir aber bisweilen doch etwas komisch vor.
    Doch wenn ein Omega-Profi mir den Rat gibt,wird es wohl funktionieren.
    Ich danke Ihnen für den Tipp
    Sobald ich Zeit finde,werde ich mich an die Reparatur wagen :)
