Knacken beim Rückwersfahren und Ruckeln beim Bremsen
    heute melde ich mich mal mit zwei Problemen. Mein Omega B Bj 96 2.0 16V (191000km) ruckelt beim Bremsen teilweise recht Stark. Wenn ich Rückwärtsfahre und etwas dabei einlenke knackt es an der Hiterachse bzw irgendwo hinten. vermute die rechte Seite (Beifahrerseite). Wegen dem Ruckeln beim Bremsen habe ich auch schon die Räder von vorne nach hinten gemacht hat aber auch nichts gebracht.
    Folgendes wurde gerade erst gemacht:
    Querlenker vorne rechts
    Stabis rechts und links vorne und Hinten
    Spurstangen vorne rechts und Links
    Bremsen vorne
