Hallo zusammen. Bin neu hier. Hab jetzt einige Tage zuvor die Foren durchstöbert.
Kam bisher zu keinen Ergebnis. Obwohl es einige Themen zu meinem gibt.
Ich habe folgendes Problem. Ich fahre einen Omega B caravan 2.2 DTI.
Es ist jetzt seit einiger Zeit so das es keine 8min dauert bis das kühlwasser auf 95-98°C kommt. Heizung kurz warm dann kalt.
Das Thermostat ist neu und arbeitet auch. Die Temperatur geht einige male auf 90°C runter steigt aber auch direkt wieder.
Nach etwa einer halben Stunde Fahrt steigt die Temperatur auf 100°C an und schnellt bei weiter Belastung wie etwa Autobahn hoch in den roten bereich. Heizung wird kurz heiß wird aber sehr schnell kalt. Motor kocht weiter.
Ausgleichsbehälter bläst ab und Wasser spritzt.
Danach die Meldung kühlmittel Stand.
Kein weißer Rauch aus dem Auspuff.
Kein Abgasgeruch oder Öl im ausgleichsbehälter.
Kühlanlagen wurde auch schonmal abgedrückt. Alles dicht.
Dazu kommt noch dass der Kühlmittelstand sinkt und bei öffnen des Deckels wieder steigt.
Thermostat neu.
Was kann es sein?
Vllt die Kühlmittel pumpe?
