Hi "Omega-Freaks",
wer kann mir etwas zum Automatikgetriebe des Opel Omega
- V6 - 2,5 - Bj 99 sagen? ...hat Schaltprobleme und "Rutschverhalten"
(manchmal heult er auch komplett ohne Antrieb auf) ...im Rückwärtsgang
"scheint" der "Schub" in Ordung zu sein. Auf Stufe "D" ist es im
"Kalten" und auf der "Betriebstemperatur" am Schlimmsten. In der
"Zwischentemeratur" geht es einigermaßen - aber der "volle Antrieb"
fehlt immer. Ab und zu ruckt er, wenn ich vom Gas gehe (wenn der Motor
bremst). ...Bordcomputer zeigt ab und zu "Automatik Getriebe". ...der
ausgelesene Fehlercode ist: P0730 ...es konnten über den Code mehrere
Defekte vermutet werden. Opel wollte sich nicht festlegen ...ich will
Kosten von "Vermutungsreparaturen" vermeiden....wäre Euch sehr dankbar
für ein paar nützliche Tipps ;o) ...lg
Automatik defekt Omega V6 2,5 Bj 99
- JK du Dramont
#2 Hallo!
Meistens sind es die Magnetschaltventile die einen defekt haben, es kann auch ein mechanischer Defekt sein, das wirst Du nur erfahren wenn jemand reinschaut. Das aber lohnt sich nicht, da es im bunten Auktionshaus gebrauchte AR25 Automatikgetriebe zu Preisen zw 100-300€gibt, vorm Einbau noch Öl und Filterwechsel am Getriebe und dann läuft er wieder. Such Dir ne kleine freie Werke,bloss nicht zu Opel
FalkeFoen -
