Motortemperatur
    Moin Moin alle beisammen, nach etwa einem Jahr ohne Omega hab ich mir nun wieder einen zugelegt!
    Einen schicken kleinen Mv6.
    Ich hab da nur ein Problem und zwar geht die Temperatur anzeige nur höchst selten mal über die 80* grad Anzeige drüber.
    Woran kann das liegen?
    Ich danke schon mal im Voraus
    Gruß matthias
    Laß Motor laufen + faß oberen Schlauch zum Kühler an. Wenn der nach kurzer Zeit warm wird, obwohl die Temp.-Anzeige unten ist, ist Thermostat defekt.
    Nimm aber keinen für 20,- oder so aussm Netz, Probleme bei Reklamation!
    Meiner war auch defekt, kauf beim Fachhändler der für 20,-, Rückgabe + den von Walker für 36,- gekauft. Schaltet nun bei ca. 92 Grad. Der hat sogar Nummer etc. im Gehäuse!
    Fahrzeug: Omega B Caravan Automatik von 1999.
    Seit 02/14 in meinem Besitz.
    Km: über 200TKm.
    Öl + Filter beim ATG bei ca. 207 TKm gewechselt.
