NCDC 2015 geht nicht raus
- Borussia1611
#7 Also Handschuhfach raus und von hinten drücken kannst du eigentlich gleich lassen...
kein Platz für Hände, kaum die Möglichkeit mit dem Finger in eine Lücke zu kommen usw.Hatte vor einigen Wochen dasselbe Fiasko
Mit hat ein HiFi Fuzzi gesagt außer Gewalt würde nicht viel helfen bei unserem Dicken. Da ich skeptisch war habe ich noch nen Tag lang alles mögliche versucht und als ein kleiner Wutanfall raus kam hab ichs dann tatsächlich mit Gewalt geschafft!
Hatte die Stäbchen von Opel drin, diese nach außen gedrückt und einen kräftigen (ok gewaltsamen) Ruck
#9 Ich habe mein NCDC 2015 letztes Jahr auch ausgebaut. Jedoch musste ich nur beherzt daran ziehen.
Die 4 Madenschrauben lösen und mit einem unterstüzenden Handgriff in den CD Schacht ..
Da hatte ich wohl Glück,daß es relativ gewaltfrei aus dem Schacht kam.Von hinten ist soweit ich mich entsinnen kann, kein heran kommen. Ich glaube mich sogar an einen nahezu geschlossenen
Gehäusekasten zu erinnern.Dann mal einen "guten Rutsch"
#10 So, hab mein NCDC mittlerweile auch ausgebaut.....allerdings erst nachdem ich die vordere Blende plötzlich in der Hand hatte....so konnte ich die verdeckten Schrauben lösen und den ganzen Schacht ausbauen....als ich dann alles in der Hand hatte hat sich das übel gezeigt, die Klemme die das Radio eigendlich fest hält hat sich ,wie auch immer, so blöd verdreht das es sich im Radiokäfig verklemmt hat und nie im Leben hätte rausgezogen werden können....
