Guuuten Tag,
also Ihr seid jetzt echt meine letzte Hoffnung, denn selbst die Mechaniker beim FOH können mir nun nicht mehr weiterhelfen, also hoffe ich hier unter Euch einen versierten Kfz-Elektriker/Mechatroniker zu finden, der sich mit meinem Problem auskennt oder zumindest einen Tipp hat, wie ich es lösen könnte...
Ich habe meine Facelift-Omega von X25XE auf Y32SE umgebaut, alles Nötige hat mir ein verunfallter Automatik-Schlachtwagen geliefert, ich habe allerdings mein originales R25 verbaut, weil keinen Bock auf Automatik.
So.
ALLES angeschlossen wie in den Schaltplänen einzusehen, einziger Fehler war lt. TECH2 "Wackelkontakt Stecker Lambdasonde Bank1 Sensor1", WD40 rein, Fehler gelöscht, nicht mehr aufgetreten, Motor läuft absolut Sahne!
Allerdings leuchtet die TC-Leuchte im Instrument, das liegt daran, daß das MStG keine Verbindung zum ABS/TC-StG aufbaut und DAS liegt wiederum daran, daß ich die CAN-High- und CAN-Low-Leitung (grünes und weißes Kabel zusammen schwarz isoliert) vom MStG nicht mit dem ABS/TC-StG verbunden habe (graues und braun/gelbes Kabel) weil ich ganz einfach die Befürchtung habe, daß ich mir durch ein einfaches Zusammenlöten dieser Leitungen irgentwas in den Steuergeräten "abschießen" würde.
Nun ist es für mich nicht lebensnotwendig, daß das TC funktioniert, aber es wäre schon toll, wenn!
Ist es also gefahrlos möglich, diese Leitungen zu verbinden? Würde es dann überhaupt funktinieren und die TC-Kontrollleuchte erlöschen oder brauche ich noch "irgendeinen" Wandler oder ein anderes Bauteil, was ich dazwischenschalte oder ist eine Kommunikation zwischen diesen beiden Bauteilen durch das neuere CAN-Bus-System überhaupt nicht möglich??? Fragen über Fragen, aber jemand von Euch wird doch soetwas ebenfalls mal zur Problematik gehabt haben, oder? Werde ja wohl nicht der Einzige sein, der nen Y32SE in einen"alten" Serien-X25XE-Schalter gehängt hat, oder? Diese Seite heißt ja nicht umsonst "Omega-Freak"! ![]()
Bin echt für jede Antwort dankbar!
Könnte zu allen anderen Fragen diesen Umbau betreffend Antworten geben, weil ansonsten funktioniert ja echt alles, aber nur nicht zu dem oben Beschriebenen... ![]()
