Tagchen,
folgendes problem.
auspuff hatte an der schweißnaht am
ein klitzekleines loch.
hatten noch auspuffkit damals vom anderen auto, keine probleme mit gehabt und behandelt.
dann eine große runde gefahren auto war demnach warm.
dann kurz beim chinesen geparkt und was bestellt.
dann wieder gestartet und dann leuchtete die
auf.
kein anderes fahrverhalten nichts.
mti blinkmethode ausgelesen, nichts, kein blinken garnichts.
was ist da los?
was ist das problem?
am auspuffkit kanns kaum liegen hat ja nur dicht gemacht das kleine loch und beim anderen fahrzeugdamals auch geklappt.
Das alles passierte gestern Abend.
Heute morgen normal getestet kalt dann warm gefahren ausgemacht, wieder angemacht, nichts, keine Lampe kam.
Fahrverhalten wie gestern abend nicht anders.
Die Check lampe am boardcomputer leuchtet nur ganz kleines bisschen, als die bremsen gewechselt werden mussten, leuchtete sie intensiver.
jemand einen plan?
wollen die tage sobald zeit ist mal in ner werkstatt auslesen lassen, aber vielleicht jemand ne erklärung dafür?
nockenwellensensor wurde ausgelesen werde ich den mal machen.
