Kurbelwellensensor Ohmscher Wert ? (ovaler Stecker) X30XE
    willst du mir jetzt erzählen das du den KW mit nem multimeter testen willst ????
    du weißt schon das du das nicht mit einem multimeter testen kannst !
    kleiner fundus x20xev
    kompressorumbau
    umbau von ATM auf schalter
    Das ist nen Hallsensor. Da brauchst nen Oszi zum Messen und das Ding muss dafür in Betrieb sein.
    Das Ohmmeter bringt dir da gar nichts
    nun ja, diese Spule kann ich ja ohmsch durchmessen, ein neuer sensor gibt den Wert von ~850 Ohm. der der drinne ist, der hat Werte von mal 800Ohm, mal über 2K Ohm, also messbar ist da schon was.
    klar im Betrieb nur mit Oszi.
    schön das du das kabel gemessen hast :D
    wie schon gesagt die funktion kannst du so nicht messen
    kompressorumbau
    wenn ich nur das Kabel messe, hab ich doch keine 880 Ohm....ausser es wäre ein widerstandskabel.
    selbst da müsste doch der wert dann immer gleich sein!, aber der varieert bei dem eingebauten sensor doch stark.
    müsste doch wenigsten ein anhaltspunkt sein, oder lieg ich da jetzt so falsch?
    klar, die funktion geht nur mit oszi.
    ja liegst du !
    das an dem kabel natürlich noch die spule drann ist verfälscht den wert und das es da abweichung gibt ist normal dieser wiederstandswert hat aber nichts mit der funktion zu tun
    kompressorumbau
