Austausch Krümmerdichtung Omega B 2.2 DTI
    Hallo zusammen,
    meine Krümmerdichtung ist undicht, hab Ruß um den Lader und der Glühkerze im Bereich 1. Zylinder und höre auch den Lader etwas lauter wie üblich. Muss man beim Austausch was beachten? Lader vom Krümmer trennen? Oder kann der dran bleiben? Vermute mal oft wird das nicht gemacht. :S
    Danke und Gruß,
    Thomas
    Lader abbauen dann hast mehr Platz an der Stelle........was gibt es zu beachten :( Stehbolzen nicht abreißen^^........Anlagefläche der neuen Dichtung gut reinigen und darauf achten dass sie beim Einbau nicht kaputt geht.........die sollte ja aus Pappe sein bin mir aber nicht ganz sicher.......und noch ein Tip.......mach es nicht bei heißem Motor :thumbup:
    pappe um eine auspuffanlage abzudichten :D schon klaar
    und anstatt stehbolzen heil zu lassen würde ich raten sie zu erneuern
    kleiner fundus x20xev
    kompressorumbau
    umbau von ATM auf schalter
