Lage Kühlmitteltemperatursensor X25?
    Moin @ all...
    Bei meinem 2,5 V6 bekomme ich im Zentralinstrument keine Kühlmitteltemperatur angezeigt.
    Meine Vermutung: Kühlmitteltemperatursensor defekt.
    Nachdem ich bestimmt 30 Minuten kopfüber im Motorraum gehangen habe ist mir dieser noch nicht über den Weg gelaufen - wo ist der versteckt?
    Und das Teileprogramm meines Zulieferers spuckt 3 verschiedene aus, abhängig von der Motornummet - wo ist die eingeschlagen?
    Tips zum Lösen des Problems und zum Aus-/Einbau werden dankend angenommen !
    moin
    du fauler hund :D über die suche hättest du was passendes gefunden
    ich bin mal nicht so
    der sensor für den tacho sitzt auf der kühlmittelbrücke hinten zwischen den zylinderköpfen dort befindet sich auch der temperaturfühler für´s motorsteuergerät(blauer stecker siehe bild) darüber ist noch ein einzelner pin wo ein kabelschuh aufgeschoben ist dieser könnte ab sein oder korodiert also prüfen und sauber machen
    klick
    und in dem fred vom nächsten link siehst es ungefair von oben auf dem dritten bild
    klick
    so und die motornummer findest du fahrerseite neben dem ölfilter zum getriebe hin auf einer erhebung, wenn nicht lesbar drahtbürste und jut is :D
    so denn ma viel spaß beim ome schrauben in hamburch
    kleiner fundus x20xev
    kompressorumbau
    umbau von ATM auf schalter
    Danke!
    Scheckheft gibt das nicht mehr...
    Welcher sch**** Ingineur hat sich denn das ausgedacht?
    Halben Motor zerlegen um da ran zu kommen? Und das Thermostat sitzt auch dort?
    Sowas baut man doch so, dass man das auf einer dunklen Landstrasse mit Bordmittel reparieren kann (Kopf schüttel...)
    guck auf das bild von dem ersten link dann weißt du wo dein thermostat sitzt :D
    kompressorumbau
