passfrage
    Moinz,
    Soll für nen bekannten fragen...in wie weit Umbaumaßnahmen gemacht werden müssen bei
    8,5 und 9,5 x 19 et 35 und 40
    Welche reifenkombi möglich ist
    und...Lochkreis ist 5/120 also BMW .....demnach sind da Adapter noch mit zu berechnen
    Ich habe ihm schon gesagt dass es extrem ist aber er meint....
    Dejan, du spinnst!
    Jetzt sagt ihr mal was
    Servus,
    kommt halt drauf an ob er eine Tieferlegung verbaut hat oder nicht.
    Mit originalem Fahrwerk dürfte es gehen,zur Not mit Federwegsbegrenzer.
    Reifen wären dann 225er vorne und 255 hinten.
    Wenn er allerdings ein Fahwerk verbaut hat wird es schon enger.Da müssen dann Kanten umgelegt werden und eventuell Radhaus ausgeschnitten werden.
    Alex
    Das Leben ist eine Krankheit,die immer tödlich verläuft
    Einmal editiert, zuletzt von WRD-Alex ()
    Servus,
    geht ganz einfach,schau in deinem Schein unter zulässige Achslasten nach,danach suchst dann den richtigen Reifen aus.
    In deinem Fall müsstest du,wenn du nur eine Limo hast,ein paar Kilo auf der Hinterachse ablasten.
    Dann würde es funktionieren.
    Alex
