X30XE läuft nur auf 5 Zylinder
    Hi
    Bin momentan mit meinen Schrauber Latain an meine Grenzen gestoßen :(
    habe Freitag die VDD gemacht und in diesen zuge die Kerzen mit gewechselt. Danach lief er nur auf 5 Zylinder. Zylinder 2 hat seinen dienst eingestellt. habe dann einen Satz neue NGK Stecker besorgt aber keine Änderung. Es ist ihn egal ob ich eine andere Kerze oder nen anderen Stecker versuche. Er läuft einfach nicht mit. Zündreihenfolge stimmt und wenn ich den Stecker abziehe, ne Kerze rein stecke und gegen Masse halte funkt es... So sieht die Kerze nach 5 min aus... Idee????
    Gruß Daniel
    Hi....das hatte ich auch mal...lag net an der Zündkerze,sondern an der Einspritzdüse...da hatte sich der Stecker leicht gelöst...mal fest draufgedrückt...und schon schnurrte der Motor wieder...
    du kannst ja mal mit startpilot oder bremsenreiniger versuchen ob er es dann auch noch hat! wenn nein liegt es definitiv an der spritzufuhr!
    hast du mal versucht die zündreihenfolge zu vertauschen um zu sehen ob der zylinder überhaupt ne reaktion von sich gibt?
    Und, Daniel, läuft er wieder?
    P.S. der Senni ist immer noch nicht aufgetaucht? Schöne Sch.... das!
    Einmal editiert, zuletzt von pumamika ()
