moin moin , bin neu hier und komme ...wie soll es auch anders sein mit ein Problem .ich fahre einen Omega b mv6 bj.12.95 ,nach dem ich den kühler gewechselt habe leuchtet nun die motorkontrolle auf ! kann es evtl sein das etwas Feuchtigkeit in einem stecker oder Gegenstück gekommen sein kann (mein gedanke ) ich weis das der erste schritt das auslesen wäre. aaaber ich muss dafür einige kms fahren und es ist mir zu risikoreich, nicht das ich dadurch noch ein größeres Problem bekomme .der Motor läuft scheinbar rund und hat auch genug kraft (bin eine kleine runde gefahren ) ich bedanke mich schon einmal im vorraus !!!!!!!!!!!!!
motorkontrolle leuchtet nach kühlerwechsel hiiilfe
- luttileo
#2 Hallo!
Zum FC-Auslesen muss Du keinen Meter fahren, zumindest was die FC´s vom Motor betrifft, die kannst Du selber auslesen. Anleitung hänge ich Dir mit an, auslesen und FC dann hier posten.
http://www.emling-online.de/kf…fehlerdiagnose_omega.html
FalkeFoen -
#4 Hallo!
12 ist Diagnosebeginn, 31 Drehzahlsenor kein Signal, klar der Motor ist ja nicht gelaufen beim Auslesen oder? FC 69 ist Ansauglufttemperatursensor - Spannung zu niedrig. Wo der sitzt siehst Du hier:
Fehlercode 69 Ansauglufttemperatursensor?
FalkeFoen -
#6 Ich kann mir schon vorstellen was der Fehler ist. Du hattest ja zwecks Platz bestimmt das ganze Ansaug-Gerotze draußen. Und an den 2 fetten Schläuchen vom Luftfilterkasten zur Ansaugbrücke hängen glaube 3 Stecker. Davon sind 2 Stecker gleich, nämlich der Ansauglufttemperatursensor und ein Stecker etwas weiter unten. Einfach mal vertauschen und gucken was passiert
So was kann man nur wissen, wenn man den Motor schon mal auseinander hatte
