Sitzheizung mit Heizmatten von ebay reparieren ?
    sehr dürftige auskunft über deinen sitz !!!
    und wenn du leder hast kannst es eh vergessen denn die ori. matte sind in den bezug eingenäht.... außer du trennst sie raus ... wenn du einfach ne matte unter die ori. matte packst kommt nicht mehr genug wärme durch ...
    kleiner fundus x20xev
    kompressorumbau
    umbau von ATM auf schalter
    Wo kommst du denn her? Der Sitz muss raus, der Bezug muss runter und die durchtrennten Heizdrähte (siehst du sofort wenn der Bezug runter ist) wieder zusammenführen, am Besten mit Aderendhülsen ist wirklich simpel. Danach Bezug wieder rauf (mit Kabelbindern fixieren) dann Sitz wieder einbauen. Am Anfang natürlich Batterie abklemmen aber das sollte klar sein.
    Das hört sich wirklich erstmal schwieriger an als es ist, das kriegst du hin, ich denke das schlimmste daran ist den Sitz (4 Schrauben) zu lösen. Im www findest dazu auch echt tolle Anleitungen.
    Wenn du hilfe brauchst meld dich, oder wenn du mal in Bremen bist können wir es zusammen machen ;)
    :thumbup: :thumbup:
