Hallo zusammen,
hatte mich Anfang des Jahres mal mit meiner neu erworbenen Lederausstattung und der darin verbauten Sitzheizung beschäftigt, diese jedoch nicht zum laufen bekommen. Nachdems jetzt wieder kalt wird, will ichs nochmal probieren.
Meine Frage hierzu: Ein Kollege hat mir heut mal so ein Multimeter mitgebracht. Ich habe dieses auf Durchgangsprüfung gestellt und am Stecker für die Heizung am Sitz angeschlossen. Hierbei kam kein Signal. Dann habe ich es mal auf Widerstandsmessung (Ohm) gestellt, dann kam bei beiden Sitzen ein Wert von 50 Ohm. Ich habe das Gerät auf x10 gestellt. Auf x1 kamen etwa 5 Ohm. Da nun ein Wert angezeigt wird, heisst das, die Matten sind ok, und ich muss weiter nach der Stromversorgung schauen, oder hat das garnix zu bedeuten? Hatte die nämlich mal an die Schalter direkt angeschlossen, aber warm wurden die Sitze nicht, beide nicht. Den Stecker hierfür hab ich leider bis heute nicht gefunden, obwohl die Schalter verkabelt sind, und auch schalten.
Irgendwer eine Idee? Danke schonmal!
